Хочу довести до ума. Может кто схему имеет?
Есть такая!
Вот спасибо хорошо - результатом поделюсь.
Неплохой аппарат - легко так выдал 25 ватт (а импортный "показометр" так все 40 показал в нижней сетке) и почти не греется - радиатор хороший. Модуляцию можно не трогать - и так нормально все, а по желанию поднять высокие - ставим три перемычки и меняем два конденсатора. Все! Да, чуть не забыл - при включении надо удерживать первую кнопку(сн9/сн19), тогда бдут все сетки.
СН9/СН19 можно не удерживать.Ставиться на морде емкость ок.100пф ,правда уже не помню где ,но кажется между контактами этой кнопки .Давно было-не уверен.
Особенно отлично работает в этом радио функция NB(подавитель имп.помех).Гораздо лучше ,чем в Алинко DX 70,IC 706 MK2G,IC 746. Сравнивал -знаю.
Так в FM ента функция и не нужна (NB):-) А в SSB Dragon SY-485+ не работает
Еще и как реально работает NB в FM у этого Драгона! Простой эксперимент-поставте Драгон на авто приблизтесь к ЛЭП ,найдите кореспондента с S3-4 ,включите NB и почуствуйте разницу.Зачем же разработчикам впихиватьфункцию NB в FM радиостанцию, если она заведомо не будет работать?Да детектору ЧМ на имп. помехи наплевать,а как насчет того ,что стоит перед ним? Есть ,есть эффект.Я возле такой ЛЭП живу.Говорю то, что сам испытывал и сравнивал.
Кстати,в данной схеме сразу бросилась в глаза ошибка - база выходного транзистора заземлена через ёмкость в 47n. Как так может быть? Может,и другие ошибки имеются. А так схема хорошая - спасибо тому,кто перерисовывал.
US5IVZ, спасибо за совет - буду пробовать.
UA1ZH, скорее всего там 47 пф. Я честно говоря и не заметил.
