Показано с 1 по 30 из 91
Тема: AVALA-01
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    AVALA-01
    Здраствуйте.
    Посмотрел в поиске по форуму "AVALA-01", ссылок не нашел.
    Вопрос такой, есть ли печатная плата этого трансивера в LAYOUTе.
    Нет. На tuj сайте приведен чертеж платы в натуральную величину для изготовления по "утюжной" технологии. Распечатайте и вперед!
    73!George
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    У меня не удалось точно в размер напечатать, да и хотелось кое-что изменить под себя.
    Его топологию уже перенес в layout, осталось хорошенько проверить.
    через пару дней будет печатка в Лайоут-4.осталось немного времени,что бы развести плату. тоже буду собирать сей девайс
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    Вот что получилось в LAYOUT 5.0
    может кому пригодится.
    Little error
    Hello SDR OMs,
    I made mistake on AVALA-01 PCB I didn't conect input pin 2 OP AMP TL081 AF power amplifier for CW monitor . Please correct this error and you can see ADTRX2 where it is correct and how it looks like.
    Sorry and VY 73/72 GL in SADR homebrew Tasa YU1LM/QRP
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    Файл подправил. Заменил им предыдущий.
    to YU1LM:
    На cхеме AVALA-01 R5,R7 - 300 Ом, на плате они обозначены как 1кОм ,
    на схеме R7 соединяется со 2-м выводом IC11, на плате с C9.
    Hello Aler,
    I have apology to all for mistakes.
    PCB is OK and componnents on it R7,5 are 1K. In prototype I was working without this additional balancing resistors. It is important to built in if you like to work at frequencies over 15MHz and achieve good carrier rejection. PCB is with corerct connection.
    VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Очень интересный факт то что номиналы элементов на плате разнятся от тех что указанны в принципиалке. Хотя мой взор пал на ADTRX-2. У меня на всю работает первый. Результат положительный. Зная приколы Тасы заблоговременно приходиться отрисовывать в лайоте ). Кстати если не найдёте 2N3866 то вместо него довольно неплохо работают КТ646. Если есть тут тот кто запустил Avala-01 либо ADTRX-2 поделиться впечатлением.
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    Александр, не подскажите ли замену bc546 и bc556, и какой программой пользуетесь для adtrx-1
    Ошибки конечно есть, но если внимательно делать, то думаю они легко обнаруживаются.
    AVALу-01 запустил на прием, передачу еще не паял
  11. #11
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    BC546 - КТ3102Д
    ВС556 - КТ3107Д
    Программой пользуюсь M0GK+WinPSK либо Rocky.
  12. #12
    Вот как это выглядит.
  13. #13
    to all
    Прошу подсказать как выводить из Laout 5.0 на печать
    черно-белое изображение печатной платы
  14. #14
    to all
  15. #15
    Аватар для RA4UDC
    Рузаевка LO24lb
    84
    RA4UDC
    Файл-> Печать в меню "Слой" выбрать напротив слоя цвет каким печатать, кликнув мышкой по квадратику с цветом, откроется менюшка выбора цвета печати слоя.
  16. #16
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    И всё же Таса снова накосячил, но пока по мелочи )) На ADTRX-2 есть небольшие оплошности.
  17. #17
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Александр, я недавно нашел страничку Тасы и к сожалению запутался во всем многообразии схем и решений. С английским у меня дюже туго. Не могли бы Вы, как спец в этом деле, прокомментировать различные варианты. Меня интересует многодиапазонный(или хотя-бы 40-6 м) вариант для работы телеграфом, телефоном и цифрой. Спасибо. 73! Юрий
  18. #18
    Hello AVALA-01 fans,
    My apology for errors on AVALA-01 PCB especially in RX/TX control. I am sending you how I solved problem without cutting PCB from bottom side. I missed connection with +VCC=13.5V for transistors BD140(connection with isolated wire) and BD139 unisolated wire. 1K resistor os soldered between +Vcc and B base BD139.
    In article text for AVALA-01 transivcer is not clear how to adjust RF PA amplifier. Some useful hints:
    1. Every relay in ON state consume around 50mA from 13.5V
    2. RX and TX part consume without relays around 100mA
    3. Idling current for FET is around 180-200mA( or better Vg~+4.5V)
    4. For full power 4-5W DC consumption is +13.5V/1.1-1.2A 5. That mean my statement that is idling current in TX position around 500mA.
    5. R16 is 10K not 47K in RX part
    I am in preparation two new PCBs I hope that I shall prepare them for the March. AVALA-02 **** PCBd will work with AVALA-01 PCB together . AVALA-02 AD9851 single side PCB DDS and BP/LP automatic relay change and frequency from LPT port with DDS AD9850 . It will work to 15MHz(Single side PCB) and AVALA-02 AD9951 double side PCB it will work to 35MHz(52MHz with SMD substitute ant AVALA-01 PCB).
    Once more my apology VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
  19. Спасибо от EU2TT
  20. #19
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Юрий. Единственное что у Тасы отработанно на данный момент - это ADTRX-1 и AVALA-01.Первый трёхбендовый (80-40-20), а второй однобендовый, выполнен "одноплатно". Остальное как говорится в разработке. Таса обещал пополнение материалов в марте.
  21. #20
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Спасибо. А не знаете, какие новости ожидаются у Тасы в плане "пополнения материалов"?
    73! Юрий
  22. #21
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Насколько я понял. Таса выпускает две платы:
    1. AVALA-02 плата с AD9851 и мультибенд до 15МГц для модернизации AVALA-01.
    2. AVALA-02 с AD9951, мультибенд до 35(52)МГц , выпонена с применением SMD компонентов и также идёт к AVALA-01.
    У всех плат будет переключение диапазонов и управление DDS по LPT порту.
    Так что ждём Марта.
  23. #22
    А у кого-нибудь имеется перевод ADTRX-1? Ну слаб я в английском...
    Кто-нибудь использует его?
    73! Федор
  24. #23
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Я в своё время перевёл материал по ADTRX1. Но материал исчез. Взялся по новой да так и не доделал. Если есть спрос то можно доделать, либо кто то ещё сделал, но не признаётся. Этот трансивер служит у меня и стал уже незаменимым помощником в моём шеке.
    Из вашего города Fedor на этом трансивере у меня от 06.12.2007 10:48 PSK 599 числиться связь с EW1ABA я работал на сороковке 3 ваттами.
  25. #24
    Toronto
    16
    VE3QRA
    Цитата Сообщение от yu1lm
    Hello AVALA-01 fans, ... skip...
    I have some lame question,
    how to wind transformer U$1?
    As far as i understand the core is something like
    BN-43-202? But how many threads and how actually wind them?
    Thanks.
  26. #25
    FEDOR писал:А у кого-нибудь имеется перевод ADTRX-1? Ну слаб я в английском...
    Да перевод имеется,выкладываю
  27. #26
    Большое спасибо!
    А перевода второй части: ADTRX1 SDR TRANSCEIVER YU1LM- part2
    нет ни у кого?
  28. #27
    Ну что собрал кто ни будь???
  29. #28
    Да собрал наприем работает,но все же есть опечатки
  30. #29
    Если не сложно то опишите....
  31. #30
    Входная цепь управления смотри внимательней опечатка на плате переделать пришлось .Вместо 510 поставел два 630 около 6 ватт опробовал на 3500 отлично работает.Огромное Спасибо Таса за дивайс .Ждем с нетерпением очередной вариант.73!
    UN7ALEX
