Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Yaesu G-800
    Yaesu G-800
    Проепотеряли разьём-маму на редуктор G-800
    Вопрос собственно такой, можно ли поменять на почти аналогично-совдеповский?интерес ует насколько реально разобрать корпус поворотки чтобы произвести замену разьёма-папы.
    Купить разьём-маму за грабительские 750 рэ. в квадах просьба не предлогать.
    заранее спасибо.
    Re: Yaesu G-800
    Да.
    интересует насколько реально разобрать корпус поворотки чтобы произвести замену разьёма-папы.
    Разбирать корпус не нужно.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Спасибо тёзка, тобиш откручиваем 4 болтика и разьём вываливается вместе с проводами? Значит обойдёмся малой кровью :0)
    Андрей раз ты уж здесь, кто на Самарскую конференцию привозил антенные фарфоровые орешки-изоляторы? Ужасть как надо приобрести как можно поскорее.
    Совершенно верно.
    Андрей, я на конференции не присутствовал, не в курсе.
    Если нужно - могу узнать, но потребуется некоторое время...
    П.С. Я как раз распаиваю разъём на G-450.
    Очень надо, узнай плиз.
    заранее благодарю.
    антенные фарфоровые орешки-изоляторы...
    Изоляторы можно приобрести в фирме R-Quad (www.quad.ru), кстати и разъем для поворотки можно купить там-же. Отправляют и по почте и транспортной компанией. Попросите купить все что нужно коллег, которые поедут на фестиваль в Домодедово... В прошлом году на время фестиваля в R-Quad были приличные скидки, в том числе и на орешки. 73!
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    как может разьём стоить 750 руб? у ребят в квадах явная переоценка возможностей. Ему красная цена максимум 100 руб.
    а в домодедово к сожалению никто не едет :0(
    заранее благодарю.
    Андрей, удалось узнать что "скорее всего" (с) орешки на слет привозил Евгений RN4HGT (у него в Самаре магазин), его объявлениями кишит доска сайта самарских радиолюбителей.
    Угумс, направление поиска понял.
    Нарисовалась новая проблема с редуктором, сегодня гонял его дома и проверял точность показания азимута, так вот от 0 до 180 гр. всё ОК а после начинается отстование стрелки пульта. В итоге вместо 270 гр. он показывает 240 а вместо 360 кажет всего 300. Разобрал пульт но осмотр ничего не дал,всё целое и невредимое.
    Вопрос-КУДА КОПАТЬ???
    калибровка ввиде одного подстроечного резюка не даёт результат.
  11. #11
    Такая же проблема...
    Поставил год назад, 10 месяцев работал чики-тики. А теперь стрелка пульта показывает на 60 гр. - антенна на 90; стрелка на 90 - антенна 110-120 гр. А в районе 180-360 стрелка опережает антенну на 20-30 гр. И если раньше полный оборот по часовой стрелке происходил так: 180-270-360-90-180, потом загорался красный светодиод over, антенна доходила до 260 гр. и останавливалась, то теперь 180-270-360-90-180 загорается красный светодиод и антенна сразу же останавливается на 180 гр. Калибровка подстроечным резистором тоже результат не дает. Может проблема в редукторе, вот только опускать антенну неохота.
  12. #12
    Я заметил, что концевой выключатель от перехлеста прекращает движение стрелки, но антенна в это время ЕЩЕ ВРАЩАЕТСЯ градусов на 30. Если кнопку нажать в обратном направлении, то стрелка на пульте стоИт, а антенна УЖЕ ВРАЩАЕТСЯ! Возможно, в этом направлении и нужно копать - погрешность и накапливается.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  13. #13
    TU RV4HV.
    Андрей, орешки у Евгения очень дорогие на мой взгляд. Я бы все же посоветовал RQUAD.
    P.S. Поворотка G-800DXA стоит уже больше 1,5 лет, подобных проблемм не наблюдал.
    Валерий RD4HR SAMARA!
  14. #14
    TU RV4HV.
    Разъем на редуктор можно установить любой подходящий по размеру (но герметичный)
  15. #15
    Цитата Сообщение от RD4HR
    TU RV4HV.
    Валерий спасибо, я уже купил (намного дешевле чем за 25 рублей у Евгения) :0)
    Потеряный разьём нашёлся, сегодня уже поставил антену
  16. #16
    Проверти конденсаторы, которые стоят в цепи переменного резистора-датчика. От статики они рассыпаются, в лучшем случае, в худшем у них появляется утечка, и индикаторный блок начинает врать.
    Удачи!
    73! Геннадий RV3DND
  17. #17
    [/quote]
    Удачи![/quote]
    Для тех, кто в танке... Конденсаторы в индикаторном блоке или... ?
    Вячеслав
  18. #18
    Удачи!
    можете на схеме показать?
    она во вложении
  19. #19
    Вячеслав[/quote]
    Для тех, кому не хватило место в танке, объясняю еще раз. Конденсаторы находятся в индикаторном блоке в цепи переменного резистора-датчика расположенного в самой поворотке. Данные конденсаторы устраняют ВЧ напряжение, наведенное на провода, протянутые от индикаторного блока (это блок со стрелкой, которая показывает направление излучения антенны) к поворотке (это устройство расположенное на мачте и предназначено для поворота антенны) На работе Вашу схему не могу открыть, комп заблокирован на скачивание с инета. Дома открою и подскажу.
    Удачи! Для тех кто НА танке :wink:
    73! Геннадий RV3DND
  20. #20
    Вячеслав
    Для тех, кому не хватило место в танке, объясняю еще раз. Конденсаторы находятся в ИНДИКАТОРНОМ БЛОКЕ в цепи переменного резистора-датчика расположенного в САМОЙ ПОВОРОТКЕ. Данные конденсаторы устраняют ВЧ напряжение, наведенное на провода, протянутые от ИНДИКАТОРНОГО БЛОКА(это БЛОК СО СТРЕЛКОЙ, которая показывает направление [излучения антенны) к поворотке (это устройство расположенное на мачте и предназначено для поворота антенны) ...
    Удачи! Для тех кто НА танке :wink:[/quote]
    Для тех, кто бежит впереди танка... "Индикаторный блок" - называется контроллер, a "Устройство расположенное на мачте и предназначено для поворота антенны" - называется ротатор.
    Так все же, ... в ИЛИ? (Конденсаторы в индикаторном блоке или... ?)
    Вячеслав
  21. #21
    Электроугли
    166
    RZ3FW
    И чего причепился - всё ж понятно объясняют.
    Life is too short for QRP
  22. #22
    Слава, как строитель строителю, перевожу с русского на русский:конденсаторы расположены в контроллере в цепи проводов приходящих от резистора-датчика, который расположен в ротаторе.
    Владимир
  23. #23
    Убрал предыдущий пост...
    Володя, привет и спасибо... Понятно, в контроллере (на столе). Бум менять...
    Вячеслав
  24. #24
    Слава, а что контроллер у тебя на мачте высоко?
    Я думал, что на столе или на полке!
    Конденсаторы у тебя в радиорубке в контроллере.
    С1048 и С1049 по 0.01 на рзъеме J1005 (контакты 1 и2 ) платы контроллера.
    Владимир
  25. #25
    Вопрос понятен, отвечаю... Каждая вещь (предмет) имеет своё название, и... не надо забывать про знаки препинания (казнить нельзя помиливать ?!).
    Ещё раз, всем спасибо.
    Вячеслав
  26. #26
    Похоже я их сам на схеме нашёл, с 1го и 2го пина идут на землю, это они?
    и так как мой прибор (пульт) брешет апосля 180% то повидимому издох конденсатор С1048
    Вот дела, пока писал тут такие дебаты разворачивались :0)
  27. #27
    Вежливо и с юмором!
    Владимир
  28. #28
    Вячеслав
    Прежде чем менять, надо к ... окулисту . Стоят на плате ... , если их выкусить и поставить (нормальные) сразу на разъём? Кстати, может кто подсказать их номера, именно для G-800SA. (C1031, C1023, C1017 ??).
    Вячеслав
  29. #29
    Вячеслав
    Вячеслав
    Сейчас полезу менять, после подскажу, может и фото выложу
  30. #30
    Можете меня поздравить всё заработало ( G-800SA), вот эти кондёры.
  1. YAESU FT-920
    от andy72 в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 21:10
  2. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  3. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
