То - RK4FB ,
Алексей , здравствуйте !
Спасибо , сейчас буду копать по Вашим советам.
Первый раз открыл этот аппарат . С Вашими подсказками думаю починим.
То - RK4FB ,
RK4FB
Алексей, здравствуйте! Заглядываете на "прошкину" веку? :P
Сегодня попался кварц на 26.675 и я воплотил в жизнь Вашу идею по подключению SDR приемника к ПЧ "Прошкиного" спектроскопа. Такое включение намного лучше, чем к 1-й ПЧ основного приемника. Исчезла куча ненужных палок с панорамы SDR, значительно возросла стабильность частоты.
Начал подумывать о приобретении маленького монитора (13-14")
UR4IX
Отлично, куда именно включили, и какое смешение от центральной частоты?
Снял сигнал между фильтрами FL2002-FL2003, через истоковый повторитель на полевике 2SC544 (такой попался). Получил смещение около 8 кГц ниже. На родном спектроскопе имею помеху от SDR-а - горбик на уровне 4-й линии, но он не мешает, т.к смотрю на панораму SDR.
Управляю через HRD. На ноутбуке не хватает экрана для двух программ, но можно подключить второй монитор.
P.S. Но слушать лучше "Прохор"-разницы практически ни какой, видимо сказывается 16 бит в звуковой карте. А может рассказы о суперзвуке SDR - миф?
Ага ... Все таки между фильтрами... я тоже полагал что так лучше, но не опробовал...Сообщение от UR4IX
Ну на той версии IF-SDR это просто скорректировать, там в менюшке коррекцию надо ввести 8 кГц чтобы частота корректно отражалась...Сообщение от UR4IX
Дык кайф будет только тогда, когда ПРЯМОЕ преобразование А в данном случае - просто расширение возможностей по отображению панорамы.Сообщение от UR4IX
Работа панорамы SDR с совместно с трансивером действительно впечатляет! На водопаде можно разгядеть даже очень слабую станцию и мгновенно на нее настроиться трансивером - достаточно щелкнуть мышкой по следу станции. Можно и валкодером, но это не так оперативно.
Зачем айкомовцы подключили к 7600 клаву? Лучше бы они ввели обработку мыши!
Приветствую , ВСЕХ !
Отремонтировал аппарат ( может кому-то пригодится ).
Неисправным оказался диод в BPF диапазона 50-54 мГц. Вся хитрость в том , что этот BPF расположен снизу платы RF-B Unit .
Платку BPF низких диапазонов снимать не нужно было (но опыт есть) .
73!
YES
Приветствую, Геннадий!
Интересный дефект, особенно то, что сам дефект проявлялся только на 14 МГц...
Алексей , приветствую !
Нет , дефект , как я потом выяснил с помошью ГСС-а проявлялся не только на 20м. Ставил S-метр на 28 мГц на 9 баллов и далее на 20м S-метр уже показывал 4 балла и на 10 мГц - 2 балла . Платка других ( низких ) диапазонов была в это время снята , т.к. она закрывала проверяемые BPF.
Предположение , что на землю подключена не большая индуктивность , оказалось верным ( с диапазона 50-54 мГц ).
73!
YES
Ах вот как дело то было, а то начальные данные были немного недостаточны, так что я и не предположил, что что-то в параллель включено... Ну это не важно, важно что дефект найден! Кстати, Геннадий, чем импортный диод заменили - КД409?
Да , Алексей , другого под рукой ничего не оказалось - КД409.
Вроде бы все стало О*кей . Отдал аппарат , наш спортмен доволен.
73!
На ветке IC-7600 обсуждалась тема звучания аппаратов.
Михаил UA9KZ сделал такое заявление:
Никакого "целлофана" я в своем PRO3 не слышу.
А в Вашем, по записи трудно понять.
Надо слушать живьем.
_________________
Михаил
Это настораживает, т.к., возможно, существуют версии (например, для США), которые не страдают таким эффектом. Михаил, поэтому я обращаюсь к Вам с посьбой обнародовать звучание Вашего аппарата. Это может в корне изменить направление моих изысканий.
В последнее время я заметил, что хорошо прослушиваются трески в скоплении CW станций.
Чтобы лучше было понять, какие трески ("целлофаны") я имею в виду, выкладываю файл с записью пайл-апа. Первая половина - без "схемки", вторая - со "схемкой".
Параметры записи NB-Off, NR- Off, mode - CW BW800, S-9+10.
Да, спасибо UR4IX!Был когда-то назад у меня ICOM 7200.Дело абсолютно аналогично... не жалею что продал быстро!
Разница конечно громадная, но на своем ПРО3 я такого "целлофана" не слышал.Сообщение от UR4IX
Вторая часть записи, звучит совершенно иначе - каждая станция в этой куче отдельно - "на блюдечке с голубой каёмочкой".
Надо было мне в личку написать.Сообщение от UR4IX
Хорошо, что я случайно сегодня сюда забрел.
Зря продали.Сообщение от Slav
В ранних аппарах было, но устранялось
элементарно, подгрузкой патча.
Ушло время, по старинке в импортные аппараты
с паяльниками лазить.
Ага, сообщу нового собственика патч загрузит!
Все-таки аппарат не был из ранних, 02.2009.... видимо вышли 7200 PRO!!!!
Спасибо Михаил!
Михаил, ничего не могу с собой поделать. Тянет к паяльнику. Даже если на столе будет стоять 7800, не избежать ему паяющего жала.
Я предполагал, что вызову некоторый взрыв эмоций, и не только на этой ветке. И это позволит избежать скуки в длительной поездке. Но вот неудача - в СВ розетка не работает и мой ноутбук скоро выдохнется.
Чтобы в сигнале стал явно прослушиваться "Целлофан", тоже надо постараться. Для этого надо совпадение ряда условий. Куча сигналов+грязный эфир, подстроиться на пайл-ап так, чтобы по низкой стороне шел сигнал с большим уровнем, и т.д. Мне не всегда это удается. В повседневной же обстановке нашему "Прохору" нет равных. Проверено на множестве экспериментов с другими разработками.
Сам хотел в 7800 что-то новое соорудить, так ведь эти япошки не оставили нашему брату ни чего для работы.Сообщение от UR4IX
Поставьте вместо MCF - нормальный руфинг от Inrad, и это только начало...Сообщение от ut3ge
А смысл какой, в 7700 уже поставили выносные фильтра (т.е. отдельными платами) и результат на лицо.Сообщение от RK4FB
Но "целлофан" можно убрать и без паяльника. Даю идею программерам. Имея полный интерфейс на комп (CAT+звук) можно программно измерять уровень сигнала на линейном выходе, и через CAT линию управлять уровнем RF, удерживая его (сигнал) на уровне -3-5 dB от нормы. Это, правда, несколько исказит показания S-показометра, но зато обеспечит звук "как на блюдечке". :wink:
Все, батарейка в ноутбуке упала до 10%. До завтра...
Цитата от UA9KZ: "В ранних аппаратах было, но устранялось
элементарно, подгрузкой патча."
Михаил , чтоб не быть голословным, дайте ссылку где можно скачать этот патч. Я нигде на форумах про 7200 не встречал инфу про этот патч. Может в группе , на yahoo было?
У меня нормальный "Прохор", купленный в Европе в 2007-м году, привезенный людьми, ничего в этом непонимающими. Комплектация - не нарушена. Этот эффект наблюдается на всех без исключения моделях 746ПРО-756ПРО - проверено. Именно коррекцию уровня на входе ДСП я и делаю. Вечером, если хоть кто-то здесь скажет, что хочет ее повторить, или ознакомиться, выложу окончательный вариант, который уже две недели не дорабатывался, и меня абсолютно устраивает. Образцы файлов обнародованы выше.
Было бы интересно ознакомиться. Пока такой яркий эффект не смог смоделировать...Попр обую в RAEM.Сообщение от UR4IX
Вот последний вариант схемы доп. АРУ.
Вкратце: ОР1-Усилитель ограничитель сигнала. Ограничитель на диодах нужен, чтобы исключить излишнее срабатывание при резких нарастаниях сигнала. Конденсатор С5 довольно большой емкости и имеет большое время разряда. Для ускорения рзряда используется каскад на VT1. Резисторы R12 R16 использовал многооборотные. Резистором R12 устанавливается точка отключения доп.АРУ – в районе 13 часов по ручке RF/SQL. Резистором R16 устанавливается точка включения доп. АРУ – в районе 12 часов. Резисторы R16 и R3 настраиваются в паре. R16 – точку начала работы, R3 – чувствительность. Я настроил так: в 12 часов начинается работа доп. АРУ и в точке его выключения (13 часов) уровень на линейном выходе должен упасть вдвое.
Что получилось: от начала и до 12 часов ручка RF/SQL и приемник трансивера работает в штатном режиме. С 12 до 13 плавно регулируется глубина доп. АРУ (в зависимости от замусоренности эфира). С 13 часов и до конца все узлы опять работают в штатном режиме.
Питание +/- 8 V взято с разъемов J861 J891 на плате MAIN UNIT. На ней же можно взять выход DSP приемника (DRAF) с конденсатора С308. Я взял сигнал вообще на плате DSP с выхода IC2371A. Его можно снять с проходного отверстия. Там сигнал еще не прошел первую очистку и содержит больше мусора.
Сигнал RF взят со среднего вывода регулятора RF/SQL. Доступ к нему легкий.
Сложнее будет со вторым затвором Q1751 на плате приемника. Для этого перемычку EP451 нужно заменить на сопротивление 1.5 кОм, и подпаяться со стороны транзистора. Можно попробовать подпаяться просто к линии AGC (без выпаивания перемычки), но тогда будут значительно искажены показания S-метра в меньшую сторону.
С Новым годом!
В режиме приема ток 3.4 А,
в режиме передачи без сигнала 4.7 А,
в RTTY 20,5 А. Телевизор рядом начал
"говорить", что что-то неисправно
Транзистор в выходном каскаде?
Поделитесь информацией по установке руфинг фильтра
На этой ветке есть ссылка на сайт RK4FB (где-то в районе 40-50 страниц). Там подробно и в картинках всё это обнародовано.Сообщение от ua3rw Сергей
To ua3rw:
http://rk4fb.qrp.ru/modules/news/
Правда сегодня страничка у меня не открывается.
HNY!
