В принципе знакомые фотки, но в новой обстановке
Хочу попробывать сделать достойную приставку к компу ,сделал набросок схемы нужна критика со стороны, чтобы устранить возможные схемотические ошибки.
Александр/US4IJR/.
Так подозреваю это под какой то моделировщик. Не пользуюсь я такими прогами. В обычном графическом виде можно посмотреть?
Splan 6.0
To US4IJR:
А как в режиме передачи без кварцевого фильтра?
73!
to ialexs
На вскидку.
1. Неправильно расчитан атт. на R38,R39,R94.
2. R37 великоват, на ток 40-50ма с ним не выйти. Не более 50-75ом
3. R36 заменить на дроссель 10-40мкгн
4. На входе смесителя поставить двойной фильтр пробку. (на частоту ПЧ)
5. До и после VR1 и VR2 поставить С 1-10 мкф, вместе с 47-100Н,
причем вблизи выводов МС.
6. На питание FST можно поставить AntiNoise фильтр.
И последнее.
Получить хорошую неравномерность вместе с небольшим затуханием КФа шириной 15кГц
может стать большооой проблемой.
А так все СУПЕР!
to RW3PS
Сергей, привет!
Как с техникой разберешься давай на скед. Мыло то же mail.zp.ua
Всем большущее спасибо.
Oleg UR6EJ все ваши замечания принимаю в атт действительно ошибочка когда рисовал несколько раз редактировал и забыл в этом узле выставить номинолы правильно будет 5.6, 5.6 ,220 ом. фильтр пробку планировал ставить правда хотел на кварцах перед вторым смесителем , но наверное правильнее как предлагаете вы перед первым.
Сергей RX3AQ
По поводу кв фильтра на передачу, я так думаю, что SSB сигнал будет сформирован программно компьютером и смесителем на 4052 , а потом перенесен на диапазоны первым смесителем. Такой принцип уже использовался в конструкции http://skydan.in.ua/T03DSP/index_ru.htm
Александр.
ЕЩе по номиналам дополню... Режим для BFG540 (40 мА коллекторного тока) я получал в следующем варианте - в эммитере - 47 Ом, база снизу - 150 Ом, сверху - 430 Ом. Все это питается от 12 вольт через 24 Ома (два паралельно соединенных резистора на 47 Ом, чтобы не грелись сильно). При таком номинале в эммитере, как на схеме осн.rar, думаю 40 мА не получить... а тогда можно было бы и чем-то послабее обойтись. Да, транзистор ощутимо греется, если есть возможность - пятак хотя бы на базовом выоде предусмотрите. И побольше блокировок в базе и коллекторе, 0.1 и 470 пикофарад как минимум.
Долго отвечал - искал sPlan 6.0. Пришлось ставить триальный. Для "посмотреть, оценить" лучше бы .gif или .pdf подошел...
to ialexs
На кварцах 3 кгц тем более 15 перекрыть проблемно, если Вы не Пинель.фильтр пробку планировал ставить правда хотел на кварцах перед вторым смесителем
Приветствую всех!
Для ialexs.
Я бы посоветовал Вам немного упростить второй гетеродин. Так как он на фиксированную частоту, то его можно выполнить на одной МС с гетеродином, использовав свободные элементы. Принцип см. в приложении, где смоделирован такой принцип для частоты 28мГц. Просто пересчитайте емкость для 5МГц. Фазовый сдвиг 90град. выставляется резистором R3 или емкостью C1 при настройке. При таком применении уменьшается количество МС и намного уменьшается уровень пораженной точки на 20МГц.
Юрий(UR5VEB) хороший ход мысли согласен, что уменьшатся лишние излучения да и энергопотребление .
Oleg UR6EJ к Пинелю отношения не имею , хотя с его конструкциями знаком и следил за форумами по обсуждению , как и с работами Реда описанные схемные решения которые применил Пинель.
Для меня не совсем понятен ход мысли " На кварцах 3 кгц тем более 15 перекрыть проблемно" я считал что режекторный фильтр должен ослаблять одну частоту т.е частоту 2 гетеродина чтобы она не "перегруажала" смеситель, не совсем понял зависимость ширины фильтра?
Genadi Zawidowski спасибо за подсказки честно говоря выбор данного транзистора был обусловлен после обсуждения на форумах с вашим участием. Можно было применить хорошо проверенную схему на КП903, но учитывая что эти транзисторы отходят в прошлое хотелось перей ти к новой и главное доступной элементной базе. Усилитель на передачу не окончательный вариант и тоже требует обновления.
Схемные решения были не раз применены радиолюбителями и Ваш совет, все кто участвует в обсуждении, необходим для минимизации времени перехода от схемы к конструкции. Я больше чем уверен, что каждый из вас уделил громадное колличество времени для исследования и наладки того или иного схемного решения или узла.
Думаю что в этом случае лучше быть мудрым чем умным.
to ialexs
Не...я считал что режекторный фильтр должен ослаблять одну частоту т.е частоту 2 гетеродина чтобы она не "перегруажала" смеситель, не совсем понял зависимость ширины фильтра?
Фильтр пробка ослабляет паразитный канал приема непосредственно на частоте ПЧ.
Все то, что пролазит через смеситель, будь он суперсимметричный и пуперключевой.
Пинель ставит 3-4 резонатора с подобраным сдвигом частот, чтобы перекрыть всю
ширину полосы ПЧ. В моем TRXе режекция выглядит примерно так.
См. вырезку справа.
Олег спасибо, теперь понял.
Приветствую всех!
Для ialexs.
Смотрите в приложении полный вариант генератора и фазовращателя на 5МГц.
Юрий(UR5VEB) схема после вашей подсказки у меня 1 в 1 подскажите как расчитать С1 посмотрел схему SR V5 та другие номиналы резистор поставлю подстроечный.
Александр.
Приветствую всех!
Александр, емкость С1 я подобрал в симуляторе и на частоте 5МГц это где то 90град. Конечно нужно поставить подстроечный резистор и им более точно выставить фазовый сдвиг.Сообщение от ialexs
IQ файл WPX contest 80m SSB.
RX SDR-1000, ant. Delta, центральная частота 3.710мГц
Формат файла под PowerSDR -WAV, stereo 32bit/48kHz.
Для других SDR программ возможно потребуется изменить битность и самплинг рейт в каком-нибудь аудио редакторе.
Cхема с доработками.
ialexs
Просмотрел доработанную схему. Похоже будет работать!
Из непринципиальных мелочей по ВЧ части и питанию:
С251 - можно уменьшить на порядок.
C253 - можно выкинуть.
Стабилизаторы VR5, VR6 имеют на выходе довольно большие емкости по 100мкф.
Чтобы исключить обратный ток при отключении питания устройства, для поывшения надежности
стабилизаторов, зашунтировать их вход\выход обратносмещенными диодами типа КД521
или подобными.
Дело за ПП.
Я приветствую всех на Форуме Software Definid Radio
.Кто мне может подсказать.
При включении Power SDR на передачу появляется ли на каком либо пине midi game port звуковой карты логический 0 или логическая 1.
Game port pinout
\ 8 7 6 5 4 3 2 1 /
\ 15 14 13 12 11 10 9 /
Pin Function Pin Function
1 +5V (A0+A1) 9 +5V (A2+A3)/MIDI
2 Button 0 10 Button 2
3 Axis 0 11 Axis 2
4 Gnd (B0) 12 Gnd (B2+B3)/MIDI TX
5 Gnd (B1) 13 Axis 3
6 Axis 1 14 Button 3
7 Button 1 15 +5V (A3)/NC/MIDI RX
8 +5V (A1)/NC
Each button grounds the respective pin. Axes are wired via variable
resistors to +5V. Switches connect to GND.
Что обо значают слова на схеме
DOT TO CAME PORT
DASH TO CAME PORT
PADDLE IN PORT
PADDLE IN DASH
В доке к PowerSDR ни слова не сказано про Game port и в Сетапе он отсутствует. Программный ключ "манипулирует" программно, внешний подключается к трансиверу. Всё управление идёт по LPT или USB/LPT.Сообщение от US2IIC
К тому же в картах типа Delta44, Game Port отсутствует как токовой.
Есть вероятность что ключевание может идти со второй звуковой карты, которая может использоваться к примеру MixWin и подобными программами. В них и надо смотреть.
PowerSDR предусматривает работу с двумя картами, одна основная для SDR, другая для цифровых мод.
А что написано в статье к этой схеме?
Точки,тире с манипулятора и с порта.Сообщение от US2IIC
Посмотрел еще раз схему и решил подработать делитель 1 смесителя , не понравилась нагрузка на выходе тригера получается на одном 2 затвора смесителя, а на инверсном 2 затвора и плюс вход данных поскольку второй тригер без дела, задействовал его , наверное так будет правильнее.
Приветствую всех
RW3PS. Сергей я благодарен за разъяснение.
Статя и схема.
Приветствую всех .
Для Ialexs.
Расскажите как вы будете управлять основной платой.
Вышел свежий релиз PowerSDR v1.6.0.
The long awaited PowerSDR v1.6.0 release is now here. We highly
encourage all customers to upgrade to the new Official Release (linked
below), which supercedes v1.4 and all subsequent v1.4.5 beta/preview
releases. There is also an updated Operating Manual (linked below) that
is up to date with this new release. Here is a short list of
improvements in the jump from v1.4.0 to v1.6.0:
Virtual Audio Cable Support - enables seamless third party software
support
96kHz Sampling Rate and subsequent wider pandapater
Completely reworked Transmit DSP Chain
TX Profiles - easily change multiple settings with one control
Audio Subsystem Optimization - for increased stability and lower CPU
loads
Serial Port CW support
Improved DSP for handling noise (NR, ANF, NB2)
PreSonus FireBox Support - enables high performance for laptops/audio
enthusiasts
And these are just the tip of the iceberg in terms of the improvements
made in this most recent official release. Thanks to everyone who made
this possible. Without the volunteers that report bugs and fix them
(users and developers), the software would not be nearly what it is
today and we truly want thank each and every one of you.
As nice as the software is, we fully expect to have many more such
occasions where each subsequent official releases causes the previous
ones, though great in their own time, to pale in comparison to the
ever-improving program at hand. Such is the nature of a truly Software
Defined Radio combined with an Open Source approach.
This is an exciting time to be a part of the FlexRadio family. At
FlexRadio Systems, our goal is to make our customers our best
salespeople. With change in the air and new features on the horizon, we
commit to continue bringing you our best.
Sincerely,
Eric Wachsmann
FlexRadio Systems
Download:
http://www.flex-radio.com/downloads.htm
Release Notes:
http://flex-radio.com/forums/viewtopic.php?t=1997
Updated Operating Manual:
http://www.flex-radio.com/SDR-1000_Operating_Manual.pdf
В свежем релизе поддержка CW через COM Port.Сообщение от US2IIC
Приветствую всех!
А интересно на эту схему у кого нибудь есть номиналы на компоненты?Сообщение от US2IIC
Приветствую всех
Схема KBYIG состоит из дефицитных микросхем.
Я предлагаю схему из менее дефицитных микросхем.
Просьба к специалистам посмотреть есть ли в схеме ошибки
и расщитать режимы работы микросхем и номиналы резисторов.
Может, быть кому то пригодится
Всем Счастья Здоровья Успехов.
