Показано с 1 по 30 из 89
Тема: DSP RLC meter
    DSP RLC meter
    В сети есть много конструкции LC измерителей но почти у всех есть недостатки. Либо диапазон измерения маловат либо точност не очень.
    Предлагаю обединить усилия и сделать RLC измерителя на основе DSP процессора. Есть "точка оппоры" с хорошыми параметры:
    http://www.elektor.de/Default.aspx?T...rt=71529&PN=On
    Прилагаю публикацию в журнале Elektor 3,4,5 номер 1997г. и прошивка Eprom. Проблема в конструкции в том что ADSP2101 уже не производится, т.е. надо его менять.
    Если есть желание могу поделится с дизассембл. (70%) кода прошивки.
    Принцип хороший- цифровой синхронный детектор, а элементная база- старье труднодоставаемое. Был еще точно такой же по принципу проект на PSoC http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/h3.htm. А сейчас наверно проще сделать на АРМе типа ADuC7024 или, при потере точности в диапазоне, на LPC2138 или At91sam7s64.
    C принципом измерения надо разобраться. Я бы посмотрел на мк фирмы Silicon Laboratory и в частности на C8051F410
    Есть 12-бит АЦП, 2 ЦАПа, шустрое ядро до 50MIPS, выводов достаточно. DSP совать сюда слишком круто, по-моему. Вспомните FCL-метр : там дохлельний Ф84-й со своими 1MIPS ворочает 32-бит числами с плавающей точкой.
    Александp, Belrig.by
    Принцип простой, и самый правильный- используется во всех профессиональных приборах- меряется напряжение и ток через исследуемый девайс, синхронно детектируется в квадратурах (множится на синус и косинус возбуждающего сигнала). Получаем аплитуду и разность фаз тока и напряжения. Отсюда находим знак реактивности и потери. В старых приборах синхронные детекторы были аналоговыми, в новых -цифровые, на DSP. Задача именно ДСПшная, другое дело, что современные процессоры общего назначения до нее доросли по производительности. Почему предлагаю АРМ- надо делать цифровой синтез исходной синусоиды, делать четыре измерения АЦП и множить отсчеты на табличный синус и косинус с накоплением. Вот именно накопление и убивало архитектуру 51 - с 8битным аккумулятором арифметика неуспевала. Прбовал сделать такую штуку на ADuC812- неуспевало оно быстрее 800 Гц при 16 отсчетах на период. Поэтому и предлагаю ADuC7024 (интереснее было-бы на ADuC7020, но у него корпус специфичный для любителей), а было бы интересно- можно влезть в габарит http://www.siborg.com/smarttweezers/ST_Canada_2.htm, если использовать графический индикатор от сотовика с SPI интерфейсом.
    Ну ADuC812 со своими 1.3MIPS черепашка в сравнении с C8051F41x и тем более ADuC7024. Так что есть к чему стремиться.
    По поводу выбора МП по моему надо имет ввиду следующее:
    Цена МП не должна превишать примерно 10-15$ чтоб народ мог позволить себе купить.
    Его можно с помощю простого програматора прошить.
    Имел хорошая интегрированная среда разработчика типа MPLAB котороя не требует обезательно подключение внешний эмулятор чтобы симулировал программу, как например тот же PsOC Designer.
    МП должен быть "переспективний" чтоб через 2-3 года не получится так что его сняли с производства.
    Чтобы можно сравнительно просто его паять. Т.е. чтоб радиолюбитель мог сделать плату примерно методом "лазерного утюга"
    Имел нужное быстродействие - получить время измерения примерно не более 0.5с.
    В оригинале изспользуется частота семплов кодека 48kHz, таблица синуса с 48 значении и один 16-ти разр. буффер длиной 480 слова. Т.е. программа обрабатывает 10 периода синуса. Во время четения значение измеряймой величины, ток или напрежение идет умножение с накоплением. Далее разчет и вывод на дисплей. В программе есть однократная калибровка прибора с помощю точных резисторов 0.1к, 1к, 10к, 100к.
    Разсмотрел "по диагонали" ADuC7020 - на кристале есть все что нужно для RLC - 4ЦАП, 1АЦП с 5 или более входов, 62к Flash 2k x 32bit SRAM. Корпуса более менее паябельны. Цена на сайте производителя около 8$.
    Вопрос к тем которые работали с етого МП. Какая у МП среда разработки-можно ли симулировать программу без хард. обвязки?Имеется ли мат. библиотеки фикс. и плавающей точки. Каким образом можно прошить МП.
    А почему просто не повторить на PSoC (к слову, спасибо за ссылку, как-то я столь интересную конструкцию пропустил) ?
    Дешево и сердито... А что до индикаторов - сейчас кроме модулей от сотовых есть довольно любопытные графические модули от Ampire (www.gamma.spb.ru, www.trt.ru). Тормозные, правда (не контроллер, а стекло), зато дешевые и разные и с разными подсветками. Но влезть в конструктив этой канадской хреновины все равно непросто (интересно, а что у ей внутре ?). Да и стоит ли ? Для SMD все равно лучше иметь легкий щуп-пинцет, а уж как и к чему он подлючен - второй вопрос. Хотя забавная игрушка...
    Ядро- ARM7TDMI, правда самое тормозное из доступных АРМов, но это беда Аналоговых Девайсов- ну неумеют они процессоры делать. Зато АЦП-ЦАП- самые правильные. Среда разработки - KEIL, IAR, ГНутый тулчейн, GreenHills- на выбор. Аппаратные отладчики- U-link, J-link (эти успешно клонированны), OpenOCD-этот вообще с открытым кодом. Для прошивки программатора ненадо- все заливается чере последовательный порт (будте внимательны при заказе- в зависимости от индекса загрузка идет или с последовательного порта, или по I2C с внешней микросхемы памяти (ADuC7020BCPZ62I))
    Есть огромные залежи информаци на http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=43 и на http://caxapa.ru/arm.html
    К сожалению АРМы от АД страдали глюками, но за последние несколько лет их вроде выловили. Ядро (АРМ) будет жить еще лет 10-20, а если конкретную микросхему заменят более продвинутой, то перекомпиляция исходников на С проблем невызовет.
    По поводу RLC на основе PsOC могу сказать что проблема та же как и конструкции из Elektor - МП CY8C26643 снят уже с производства и надо его менять примерно на CY8C27543. Проблема в том что PsOC Designer -среда разработки от Cypress напроч отказывает симулировать рограмму если не потключен к нее отладочний модуль. Внутреные модули МП изменены, pinout тоже поетому надо сделать реконфигурацию модулей и сделать разводку под нового МП. После преконфигурации в слепую, без проверки на симулятор ожидать что все получится...
    Прилагаю еще одну конструкцию RLC meter на кучу TTL, аналогоых микросхем и MP 80C32.
    Сылка на сайт: http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=2219.
    Только прошивка не успел найти, даже за денги. Если кто разыскал выложите пожалоста.
    Ну, для разового повторения кристалл-то найти можно - на складах еще есть. Но, конечно, если уже снят - то лучше переходить на рекомендованную замену.
    А что это за модуль ? Я с PSoc дела никогда не имел, работу с ними представляю весьма смутно. Это что, что-то вроде фирменной реализации JTAG, со своей фирмварью, как расплата за бесплатность софта ? А дорогое это удовольствие ?
    Ну, не сразу, конечно. Но я лично (на других платформах) пишу отладочные куски для освоения очередной периферии (встроенной, или внешней), изучаю-играюсь, а потом все собираю в кучу. Если иначе нельзя (или есть с этим сложности) - то почему бы и нет ? В любом случае, IMHO, PSoC для этого самая подходящая платформа - а то ведь можно тупо "в лоб" повторить B&K 878, а прошивку написать самому, благо что математика вполне очевидная. Но радости городить всю эту аналогово-цифровую часть - ну совершенно никакой. Даже была бы готовая PCB - и все равно проще купить готовый.
    Интересно (до кучи). Но, может быть, самому опять же проще будет написать ?
  11. #11
    Сылки на отладочные модули PsOC:
    http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?727
    Документация и тоже отл. модули:
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Cy...PSoC/start.htm
    В общем я тоже не занимался особо с PsOC только повторил один проект C-meter большых емкостей. Все получилась почти что сразу. Сылка: http://www.circuitcellar.com/psoc2004/winners/c2989.htm. Или на сайте производителя: http://www.cypress.com поискать "LCR Meter - AN2053". Прямая сылка почемуто не работает.
    На счет Дизайнера ето среда разработки в котором чуть ли не "поялником" включаеш выход одного модуля к входа следующего. На основе "припаянной картинке" Дизайнер сам генерит код. Язык си и ассемблер. Обяснить в общем трудно. Скачайте проект C-metra и загрузите в PsOC Дизайнера сразу почти станет ясно что к чему.
    Либо могу отправить презентацию PsOC на почте (около 5Мb-нелзя закачать на форуме) Формат ppt.Не помню откуда скачывал.
    Вы писали про B&K 878 дайте пожалоста линк на информацию про него. Спасибо заранее.
  12. #12
    Ок, спасибо.
    Ну, идея-то мне была понятно (ясен пень, в таких структурах без специализированного средства разработки делать нечего, даже полсотни конфигурационных регистров в каком-нибудь Chipcon-овском трансивере "из головы" разом и без ошибок расписать трудно. Мой вопрос касался именно стартового "железа". Ну да ладно, я по ссылочкам еще полазаю - сейчас не планирую ими заниматься, но как-нибудь надо бы поиграться (и чипов подкуплю под это дело). В любом случае, это не такой кошмар, как, скажем, стартовый комплект под LonWorks...
    Я имел в виду заводскую схему. С трудом, но раскопал и даже проверил флашгетовские ссылки (давно это было):
    http://www.bkprecision.com/calib/878_calib.pdf
    http://www.bkprecision.com/manual/878_manua.pdf
  13. #13
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Мне понравился вот этот "High-Tech LRC-Meter.rar", вот только точность мне такая ни к чему, 2-3% меня вполне бы удовлетворили по поводу микроконтроллера можно применить ARM7 от Atmel (AT91SAM7Sxxx) цена у них не большая, например AT91SAM7S64 на заказ мне привезли за 204 рубля, переферии навалом, да же USB full-peed есть
    Denis.
  14. #14
    Разссмотрел характеристики на AT91SAM7S64, все у него есть толко не хватает DAC для генерироване сунуса. В "оригинале" изсползуются 2 DAC один для ген. синуса а второй для подачи постоянного напрежения смещения. Ето необходимо для измерения електр. конденсаторов или емкость переходов активных елементов. Думаю что не стоит отказыватся от такой возможности.
    Поетому поддерживаю мнение khach что лучше применить ADuC7024BSTZ62.В нем есть 2DAC, 8 входовое ADC и всей остальной периферии. Корпус 64-Lead LQFP. За полного щастия не хватает програмируймы усилитель PGA.
    На сайте Atmell посмотрел МП ARM. Только у AT91M55800A есть встроенний 2DAC но корпус у него LQFP 176 - не очень паябельний. К предложеного МП AT91SAM7S64 чтобы генерить синус и подавать смещение надо добавить 2 корпуса DAC. Которые по цене вместе с МП наверно получится как у Analoga. Если меньше корпусов все таки можно попытатся сделать "карманний" вариант как у буржуев. Может неправ, какие мнения?
    Кстати о PGA, кроме PGA103 и LTC6910-1 не успел найти в сети другого с коеффицентом усиления 1,10,100 или 1,8,64,128. Может кто небуть встречал?
  15. #15
    Ну всё, все "ушли" на АРМы...
    Из 8-битных остались
    C8051F12x - 100MIPs, 12bit ADC/DACs, 8bit ADC, 16x16MAC, PGA 0.5-1-2-4-8-16, дорогой
    C8051F00x - 25MIPs, 12bit ADC/DACs, PGA 0.5-1-2-4-8-16, дорогой
    C8051F04x - 25MIPs, 12bit ADC/DACs, 8bit ADC, 16x16MAC, PGA 0.5-1-2-4-8-16, дороговато
    и оптимальный ,на мой взгляд, для измерителя среднего уровня
    C8051F35x - 50MIPs, 16/24bit ADC, 8bit DACs, PGA 1-2-4-8-16-32-64-128, ~$5
  16. #16
    Посмотрел процессоры Silabs и в конечном итоге остоновился на C8051F410.
    Плюсы 50MIPs ,12bit ADC, 2x12bit DAC, 32kB Flash, 32-PIN LQFP, Free програматор, ~$6
    Минусы нет PGA, USB
    Надеюсь что быстродейсвие МП хватит. Подцепил аналогувую часть с оригинала и сделал плату. Жду пока доставку самого МП чтоб начать отлажывать программу. Пока сделал инициализация МП (портов, осцилатор, ЦАП, АЦП...), таблица синуса и простой интерфейс для LCD. Хочу хотя бы сделать "Hello DSP" чтоб выложить и программу, а так она совсем в рабочем варианте.
  17. #17
    А какой к нему есть Free програматор? А то я порезаным стиком пользуюсь.
  18. #18
    На счет программаторов:
    http://www.dilogic.hr/products.html - Flash blaster и Flash blaster2
    http://hp.vector.co.jp/authors/VA005...0xs/index.html - на японском!
    http://www.ise.pw.edu.pl/~wzab/cygnal/index.html - Linux
    Сам не пользовался. Есть стик, правда пока не делел программатор из него.
    Можно конечно и ЕC2 сделать самому но там стоить тоже Silab-овский процессор который надо чемто зашить.
  19. #19
    Наконец то доставили мне МП. Смонитирвал на плате и успел отладить часть программы. (В Киел для етого МП нет полной поддержки периферии) Пишем на LCD и генерим синус 1кHz. С ADC пока что не получается считать значения. Вроди сделал как положено но.... Скорее всего какие то установки неправильно сделал, хотя пользовался Configuration Wizard 2 от Silabs. Пока больше безпокоить время выполнения процедуру умножения с накоплением (MAC). Если използовать Float матаматику не хатает времени для вычисления MAC. В варианте Int время достаточно, но нужно 40 разрядное сложение чтоб с точности на переполнить сетку, а в "киеле" только 32 разрада.
    Кто знаток в програмированием на 8051 помогите сделать процедуру MAC.
    В архиве программа, времедиаграмма, файл lc_F410.cwg для Configuration Wizard 2 от Silabs, "подправленая" схема. Часть схемы не соответствовала на ПП. Добавил R30 и R31 - не досмотерл что ЦАП-ы с токовых выходах Изменил значения значения R16 и C11 уменьшая таким образом усиления. Плату пока не трогал
  20. #20
    Снимаю вопрос по МАС. Сегодня прошли успешно тесты поцедуры умножения с накоплением. - 16х16 разрядов умножения и сумирование результата умножения в 48 разрядов со знаком. Все написано на асм. Не хотелось писать на асме чтоб легхче переносить код скажем на дугого МП, но убедился что без етотого не обойтись. Как пример скажу что переписал процедуру прерыания таймера на асм. В варианте "С" она выполнялась за 97 тактов а на асм за 57! Закончу процедуру прерыания от АЦП, уберу все ненужное изспольованое во время отладки и на днях выложу. Время на выполнения уже достаточно. Остается пока проблема с неработающим АЦП. Может кто разобрался с етим?
  21. #21
    Рад успехам!
    Сбросьте мне код инициализации ADC и портов, может что и высмотрю.
  22. #22
    В архиве программа. Пока не убрал ненужние тестовые процедуры.
    Среда разработки Keil µVision3 V3.33
  23. #23
    Попалась схема почти современного RLC измерителя E7-21. Параметры
    0,3 мОм - 20 МОм, 0,1 мГн - 16 кГн,
    0,01пФ - 20 мФ, 1 нСм - 100 мкСм
    Тест-сигнал 100 Гц и 1 кГц
    Двухстрочный индикатор, 4-х разрядная
    индикация
    Управление процессором
    Интерфейс RS-232C
    А внутри - два пика: один для генерации синусоидального сигнала и второй в качестве дсп и центрального процессора. Нет ли у кого номиналов деталей этого прибора, чтобы не изобретать велосипед?
  24. #24
    На выходные собрал все процедуры в одинном целом и чудо почти что свершилось. Вопрос по АЦП снять - нужно было записать в выходном регистре (вход АЦП) "1", а то стоял 0 и входной сигнал садился на землю. Мерим резисторы 50-100к и конденсаторы 1-10нф. В схеме нужно добавить 2 резистора поверх D5 и D6 - 1мОм задавая таким образом нулевую точку для АЦП. Выявилась проблема - если ничего не подключено к прибору то он показываеть ~220pF В архиве программа и фото на измерения резисторов 51к и 100к, конденсаторов 1н и 4.7н. Качество фото не очень но можно разобратся. В приборе пока нет никакой калибровки. Даже не знаю как ее делать. Можеть кто подскажеть?
  25. #25
    Silabs выпустил новую серию микроконтроллеров C8051F36x
    http://www.silabs.com/public/documen...F360_short.pdf
    100MIPs, 10bit ADC&DAC, !!! 16x16 MAC за 2 цикла !!! , 39 PIO...
  26. #26
    Наконец то отловил проблема - при вычисления Imag части тока и напрежения были переставлены младший и старший баит . После корекции результаты првисили все мои ожидания . Измерил резисторы 100Ом, 1к, 10к, 100к, 1Мом и коннденсаторы 100p, 1000p, 10n, 100n, 1uF. Измеренные значения елементов очень близки к номиналу. И то что сделало мне огромное впечатление ето что 4 значещая цифра результата стояла почти намертво, не изменяя свое значение, при етом на столе без екранировки в разсипуху... Если к прибору не подключено ничего, он измеряеть ~38pF, по моему ето из за запаздывание сигнала в аналог. части прибора. Просто мы умножем входной сигнал на таблицу синуса (дедектируем) как бы с нулевой угол, а сигнал приходить с какое то опоздание (фаз. сдвиг). Мне кажется если сдвинуть таблицу синуса с которой делаем умножение на какой то угол и етих 38pF изчезнут. Может неправ? Какие мнения?
    В архиве программа и фото измеренных елементов. Как видно только в краях диапазона - 100Ом и 1uF измерения плохие. Ето потому что все измерения проводились только на одном диапазоне - с еталоном 100к и без усиления входного сигнала.
  27. #27
    Вчера попробовал сдвинут фазу синуса но нет положительного результата. По пржнему остается показание ~38p.
    khach: нет номиналов Е7-21 но прилагаю схем пром. приборов - кое что можно высмотреть оттуда.
  28. #28
    Спасибо за схемы. В качестве полезной инфы позволю обратить внимание на апноты по применению AD5933 - http://www.analog.com/UploadedFiles/...207AN843_0.pdf и http://www.analog.com/UploadedFiles/...189AN847_0.pdf
    А что бы избавиться от ошибки фазы надо сдвигать синус, на который множаться отсчеты АЦП относительно синуса, который выводиться в ЦАП. А вообще-то в продвинутых системах отсчет АЦП множится на синус и косинус, а потом ищется минимум косинусного сигнала (режим автофазы). Это позволяет легко самокалиброваться с измерительными проводами произвольной длины.
ID:	8669   Нажмите на изображение для увеличения.
  29. #29
    Спасибо за наводку. Буду изучать. Вроди делал то же самое как Вы говорите - сдвигал синиус и косинус с которого умножаем "семплами" АЦП относительно синуса выводимого в ЦАП (базовой) но измеряемое значение ~38pF не изменяется. Может слишком маленкий сдвиг сделал до + 0.1 Rad. Сейчась делаю процедуру обработки клавиатуру, закончу и есть идея пощелкать вверх вниз сдвиг таблицу синуса прямо в рабочем виде. Если без измеряемого елемента перемножить "канал напрежения" а для "канал тока" изспольовать опорний (ЦАП) синус получится ли разчитать правильно набег фазы?
  30. #30
    Долго не писал на форуме -небыло положительных результатов. Выяснилось что сдвигом фазы нельзя избавится от начальной емкости. В принципе оказалось что ето конструктивная емкость монтажа и измерительные проводники. Поетому вернулся к прошивку оригинала и стал разбиратся в процессе калибровки. Так и не успел "выьтащить" оттуда формулы калибровки хотя 99% кода закоментирован. Т.е. понятно что делается но зачем и почему? Хотя не весь труд ушел в пустую-выяснилось что надо входной сигнал надо перемножать на т.н. функция окна. Подробнее Здесь стр.25 (Спасибо ребятам на електрониксе).
    В конце концов решил подумать (иногда оказыается полезно) что такое "Open and short calibration". T.e. измеряем параметры входной цепи прибора в режиме короткого замыкания (Zs) и откритым входом(Zo). Zs в основном сопротивление измерительных проводников а Zo емкость монтажа и емкость проводников. Когда измеряем елемент получается что Zs включено последовательно елементу а Zo паралельно. Получается такая схема включения, где Zx измеряемой елемент, а Zmeas значение которое получаем на вход как бы АЦП. Если проделать преобразования относительно искомого Zx получаем формулу здесь. Надо с помощю формулы преобразования получить конечий результат. (Пока не дошли руки)
    PS
    Появилась статя в Схемотехника 3/2007 "Измеритель импеданса.." на AD5933 и ATMEGA8. Диапазон маловат но важен принцип работы.
    И немного не в тему-измеритель индуктивности на MEGA48 ; оригинал DE
  1. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:17
  2. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  3. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
  5. Р-845 SWR meter ??
    от KARRA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:31
